Instalei a ultima versão 4.8.321 e ao rodar a Demo me aparece este cód de falha: 800070005 E3Run não pode ser iniciado corretamente.
estava funcionando domingo, hoje parou!
@Jcarlo, bom dia.
Acredito que o problema esteja ocorrendo devido às atualizações do Windows.
Por favor, seguir orientação deste post: [RESOLVIDO] ALERTA: Elipse E3 pode parar devido às ultimas atualizações do Windows
Sds.
Após a atualização do Windows aconteceu isso comigo.
Fiz desinstalação da mesma e problema resolvido.
Estou executando o processo sugerido, aguardando o reinicio…demora bastante! gracias!
Bom dia!
Estou com o mesmo problema na Versão 4.6 com W Server 2012 R2 e as atualizações não estão instaladas. Parou de uma hora para outra, alguma sugestão?
Valeu!
@DCICONELO, bom dia.
Se não está relacionada a atualização, então é algo mais específico da própria aplicação.
Se possível, compartilhar os logs do E3 conosco para que possamos avaliar. Os logs necessários são os que estão em C:\eeLogs\E3 e os arquivos tem este formato E3_ano_mes_dia_numero.etl (apenas os arquivos com prefixo E3).
Sds.
Este erro que aparece:
CreateDomain: E3Run failed to attach SharedMemory (80070005) for domain
É exatamente o mesmo erro da atualização.
Bom, neste caso, mesmo com a informação de que as atualizações não estão instaladas, sugiro fazer uma nova verificação, posto que a Microsoft já o corrigiu. Verificar aqui.
Após atualizar, por favor, informar se o problema persiste.
Sds.
@Fernando o KB estava instalado sim, mas no Windows Server 2012 R2 era o KB4056895, após desinstalar voltou normalmente.
Valeu!
Estou exatamente com o mesmo problema, mas estou utilizando o Windows 11 Pro.
Alguem poderia me ajudar com o problema?
