Para isto, pode-se acessar o outro servidor informando o IP ou o nome do Servidor. Para mais detalhes, ver este KB.
Por nada!
Por nada!
Buen día estimado @Fernando
Estamos tratando de conectar el Driver DNP3 de Elipse con un RTU pero la comunicación es inestable.
Perdemos comunicación cada 1 ó 2 minutos.
Estamos trabajando con una licencia DEMO, ¿será éste el inconveniente?
Parámetros RTU:
Parámetros Driver DNP3 ELIPSE:
Espero nos puedas apoyar.
Atento a tus comentarios.
Saludos
Estimado @Fernando
Tengo una consulta:
Los bits “IO.PhysicalLayerStatus” y “IO.WorkOnline” son utiles para saber si hay comunicación ICCP establecida?
o existe algún otro bit con el cual pueda reconocer el estado de comunicación ICCP con un servidor remoto?
Segundo o Manual do Usuário do IOKIT, seguem as considerações:
O Tag “IO.PhysicalLayerStatus” “tem a função de indicar o estado atual da camada física podendo ser:
0 - Para camada física parada;
1 - Para camada física iniciada mas não conectada;
2 - Para camada física iniciada e conectada.”
O Tag “IO.WorkOnline” "tem a função de informar o estado atual do driver (Online ou Offline) e permite iniciar ou parar a camada física.
IMPORTANTE: mesmo que a configuração do driver para ONLINE seja bem sucedida, isto não significa necessariamente que a camada física está pronta para o uso. O tag Physical Layer Status deve ser conferido para assegurar que a camada física esteja conectada e preparada para comunicar.".
Neste tópico foi explicado sobre os tags ClientConnection e ServerConnection.
Sugiro também a leitura deste KB.
Estimado @Fernando
tengo una consulta;
1.- En un inicio el proyecto se trabajó con una resolución de pantalla de 1366 x 768 (laptop),
Sin embargo para la puesta en servicio necesitamos ajustar estas pantallas a la resolución 1024 x 768 (Monitor de Operador).
Se ha intentado cambiar la resolución en el “Viewer” del proyecto, instalado en los nuevos servidores, pero los resultados no han sido favorables,
@Roger, bom dia.
Segundo este KB, “as ferramentas de resolução no E3 servem apenas para auxiliar o usuário durante a criação de telas. Em nenhum momento o E3 altera a resolução de telas em tempo de execução, e muito menos a resolução do Windows. Estas ferramentas apenas informam o E3Studio sobre as condições em que o Viewer será executado”.
Sendo assim, o que precisará fazer é mudar a resolução do Viewer e ir, tela a tela, adaptando-a a nova resolução.
Outras soluções são:
Para mais informações, verificar aqui.
