Preciso abrir um arquivo PDF numa aplicação. Só que o arquivo a ser aberto, bem como o caminho dependem do código do produto que está numa variável em tela. Como passar parâmetros variáveis para a função abrir aplicação?
Abrir arquivo PDF
Olá bom dia, se eu entendi bem sua demanda seria algo do tipo:
Dim Source : Dim NameDoc
'Altere o nome das variáveis em tela
Source = Screen.Item(“Caminho”).Value
NameDoc = " \ " & Screen.Item(“NameArq”).Value
OpenPDF Source, NameDoc
End sub
Private Function OpenPDF(InSource, InNameDoc)
extension = “.pdf”
unionSource = InSource & InNameDoc & extension
set execChrome = createobject(“shell.application”)
execChrome.shellexecute"chrome.exe",unionSource,"","",1
End Function
Sub Fim ()
OBS.: JUNTE OS ESPAÇOS NA CONCATENAÇÃO DA BARRA NameDoc = " \ " & Screen.Item(“NameArq”).Value
Sub btnOpenPdf_Click()
Dim sFolderPath
Dim sFileName
' Passa o foco para o botao para validar os
' TextBoxes de entrada
Me.SetFocus()
' Recebe valores da tela
sFolderPath = Trim(Screen.Item("txtFolderPath").Value)
sFileName = Trim(Screen.Item("txtFileName").Value)
' Adiciona extensao se nao houver
If (Right(LCase(sFileName), 4) <> ".pdf") Then
sFileName = sFileName & ".pdf"
Call OpenPdfFile( sFolderPath & "\" & sFileName )
Private Sub OpenPdfFile( sPath )
Dim oFso
Dim oShell
sPath = Trim(sPath)
Set oFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If (oFso.FileExists( sPath )) Then
' If (LCase(oFso.GetExtensionName(sPath)) = "pdf") Then
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.Run """" & sPath & """"
' Else
' MsgBox "O arquivo '" & sPath & _
' "' não é um PDF válido.", vbExclamation
' End If
Else
"' não existe.", vbExclamation
