Abrir quadro diferente do quadro inicial
Criei uma tela chamada Login no quadro hpFrameHeader e coloquei esse quadro como quadro inicial, configurado em hpObjects > Navigation > Start > TemplateMonitor01. Criei um botão (hpCommandButton) na tela, fiz um script para verificar se há usuário logado, se houver, vai para uma outra tela chamada MenuPrincipal e um outro quadro chamado hpFrameHeaderMenuLeft01.
Em uma parte do script, coloquei essa linha para abrir a tela e quadro
Application.GetFrame(“hpFrameHeaderMenuLeft01”).OpenScreen(“Menus.MenuPrincipal?4?0”), 0
A tela MenuPrincipal abre por cima da tela de login e provavelmente sem quadro ativo. Eu gostaria de abrir o MenuPrincipal com o quadro hpFrameHeaderMenuLeft01 e que não necessite carregar uma nova janela.
Se eu colocar o quadro hpFrameHeaderMenuLeft01 para abrir em OpenScreen, o quadro abre, mas abre com a tela de Login.
Renato,
Basta configurar as tags de telas (pasta hpControls.Navigation do Viewer) e depois abrir o quadro desejado. Veja um exemplo no capítulo “Abrindo Telas e Templates por Script” do Manual do HP.
Isso eu sei, @pgustavo. A tela inicial em scrContent tem que ser a tela Login. A questão não é essa, é outra. Eu estou usando 2 quadros diferentes e abrindo o segundo quadro por script.
Eu fiz conforme o script do manual:
	Set navFolder = Application.Item("hpControls").Item("Navigation")
	navFolder.Item("scrMaster").Value = "Menus.MenuSuperior?4?0"
	navFolder.Item("scrContent").Value = "Menus.MenuPrincipal?4?0"
	navFolder.Item("scrMenu").Value = "Menus.MenuLateral?4?0"
	Application.GetFrame("hpMainFrame01").OpenScreen("hpFrames.hpFrameHeaderMenuLeft01"), 0
	Application.GetFrame("hpFrameHeaderMenuLeft01").OpenScreen("Menus.MenuPrincipal?4?0"), 0
Mas acaba abrindo a tela MenuPrincipal por cima, quando fecho essa tela que aparece conforme eu desejo. Por que está abrindo a tela MenuPrincipal por cima do quadro?
A última linha não é necessária.
Agora foi, era justamente esse o problema. Muitíssimo obrigado.
Também é recomendado deixar o hpInitialFrame como frame inicial do Viewer.
Eu deixei o hpFrameHeader como inicial me baseando na aplicação demo do HP.
