Abrir tela com script
Estou tentando fazer um botão abrir uma tela apos um popup de verificação ser exibido.
Sub t_ok_Click()
	If MsgBox ("Confirm setup?", 52) = 6 then
		Application.GetFrame("Principal").OpenScreen "02_Home", 0
Caso a pessoa clique em SIM ele deveria mudar para a tela principal, mas quando isso acontece a tela fica branca e eventualmente retorna uma mensagem de “navegação web cancelada” do Internet Explorer.
Os nomes dos quadros e telas estão corretos.
O que estou fazendo de errado?
@raulzanardo, bom dia.
Tenta inserir colchetes no nome da tela:
Sub t_ok_Click()
If MsgBox (“Confirm setup?”, 52) = 6 then
Application.GetFrame(“Principal”).OpenScreen “[02_Home]”, 0
Como o nome da tela inicia com número, então entra na “Regra dos Colchetes” descrita abaixo:
"Ao fazer referência a um objeto por script ou ao usá-lo em alguma Associação, deve-se levar em conta as seguintes regras:
  • Se o primeiro caractere não for uma letra ou um caractere sublinhado, o nome deve estar entre colchetes
  • Se algum dos demais caracteres (do segundo em diante) não for uma letra, um número ou um caractere sublinhado, o nome também deve estar entre colchetes
  • Caso existam caracteres especiais (por exemplo, acentos), o nome deve estar entre colchetes"
(Retirado do “Tutorial do E3 para Desenvolvedores” Capítulo Simulação de Valores > Regras para Nomes de Tags > Regras dos Colchetes".)
Opa!
Era isso mesmo.
Obrigado!
