Bom dia,
Estou precisando acessar um objeto de atraves de outra tela, isso é possivel? O caso é o seguinte eu tenho uma tela base quando clico em um objeto abre um pop-up a partir de opções que eu seleciono no pop-up tenho que mudar de cor um objeto na tela base é possivel?
Acessar objetos de outra tela via script
@Isabella_Rampinelli, bom dia.
Pode utilizar tags internos para isto ou, caso esteja utilizando bibliotecas, o mesmo XObject.
A ideia seria, através desta tela pop-up, passar as configurações para um tag interno, por exemplo, e este tag estaria vinculado ao objeto de tela que gostaria de modificar.
eu pensei nessa possibilidade mas se tivesse jeito de acessar direto via script seria o ideal
