Estou tentando fazer um login personalizado porém dá o mesmo erro.
Eu inseri dois set point como nomes: Usuário, senha.
inseri um botão e em seu script no evento click fui em aapbrowser ,viewer aplication, loginuser.
NO lugar de username coloquei o valor do setpoint “usuário” e no lugar de userpassword colei o valor do setpoint “senha”, porém mesmo que eu erre a senha ele ainda entra na tela. pra entra na tela eu usei o “pick abrir tela” no script do “viewer” no evento “on login”;
Depois disso dar errado eu exclui o script do viewer onlogin e inseri no script do botão dentro do “if” a linha “Application.GetFrame(”").OpenScreen(“Quadro1”), 0" indo em appbrowser , tarefas, abrir tela. nessa parte mesmo que acerte a senha ele não entra, só entra quando eu insisto varias vezes apertando o botão login.
Sub CommandButton1_Click()
if (Application.LoginUser (Screen.Item(“Usuario”).Value, Screen.Item(“Senha”).Value) then
MsgBox “Login bem sucedido”
Else
MsgBox “Usuario e/ou Senha Incorreto”, vbExclamation
End if
