tenho esta pesquisa no banco mas na hora de mostrar no display ele não restringe a quantidade de casas
Table = xc_ic_Display_Vazao_Analogica.Fonte.Item(“HistVazao_Analogica”).TableName
Set Consulta = xc_ic_Display_Vazao_Analogica.Item("Consulta1")
Consulta.SQL = "Select SUM(Valor)as somaHoras FROM " &Table& _
" WHERE E3TimeStamp >= #<%DataInicial%># AND E3TimeStamp <= #<%DataFinal%># "
Consulta.SetVariableValue "DataInicial", now-1/24
Consulta.SetVariableValue "DataFinal", now
Set rec = Consulta.GetADORecordset()
If IsNull(rec.Fields.Item("somaHoras").Value) then
Value = 0
else
Value = CStr((rec.Fields.Item("somaHoras").Value*3600) / 1000)+ " " + xc_ic_Display_Vazao_Analogica.Unidade
format = "0,00"
end if
era para ficar somente 2 casas
e o valor fica assim
