Ajuda para salvar Tag
Bom Dia Estou com um problema ao salvar TAG
Eu recebo novos valores automaticamente em um Tag de minuto/minuto, o que ocorre normalmente. Ao fechar a aplicação e fechar o servidor, o tag retorna com o valor que deveria estar no momento emque fechei o servidor.
O problema é o seguinte, se houver um corte de energia ou por algum outro motivo o computador reiniciar, ao reabrir a aplicação o tag volta com o valor que estava da ultima vez que abri a aplicação e não o valor que era para estar depois disso.
eu criei um servidor de dados com a tag a ser salva de tempos em tempos, e criei uma propriedade para que sempre que modificar o valor de outro tag o valor será alterado e salvo. usei o script abaixo mas mesmo assim se o pc reiniciar sem fechar o servidor o mesmo não atualiza
Item(“Anterior”).Value =Parent.Item(“xo_Analogicas1”).Result_Pulso_Anterior
Parent.Save
Problema já foi Resolvido
Boa tarde Ronaldo !
Tudo bem ?
Como você resolveu este problema ? Poderia me informar ? Estou com o mesmo problema.
