Ajuste de tela automático [RESOLVIDO]
Bom dia
Gostaria da saber se tem alguma forma de ajustar a tela de acordo com o monitor automático.
Att
Bom dia @Paulo_Oliveira!
Para que as telas se ajustem a diferentes resoluções, pode-se utilizar o recurso de preencher, para isso, deve-se configurar:
  • Viewer: Acessar a janela de propriedades do Viewer e configurar o campo Zoom como preencher;
  • Quadro: Para aplicar o recurso de preencher em telas pré-definidas como iniciais nas divisões dos quadros, deve-se configurar a propriedade “SplitLink” da divisão do quadro, com os caracteres ?4 após o nome da tela, exemplo: TelaProducao?4
  • Script abertura de tela: Para abertura de tela por script existe duas formas de configurar:
    • Utilizando script “Pick Abrir Tela”: Deve-se configurar o campo Zoom como preencher;
    • Utilizando script “OpenScreen”: Deve-se utilizar o mesmo “coringa” apresentado no quadro, exemplo: Application.GetFrame("").OpenScreen(“TelaProducao?4”), 0
Importante informar que o uso do recurso preencher pode criar distorções e/ou problemas de qualidades das imagens de acordo com a resolução que elas terão que se adequar.
Para mais informações sobre o "coringa"¹ e outros recursos do E3, recomendo a leitura do manual de referência de scripts do E3.
¹: Manual de referência de scripts do E3 -> Visualização -> Quadros e Divisores -> Métodos do Divisor -> OpenScreen.
Atenciosamente,
Marco Antonio
Obrigado
Att…
Boa tarde
Eu não consegui fazer teria como enviar um exemplo?
Att
