Tenho um alarme que dispara em vermelho na caixa E3Alarme quando a temperatura esta muito alta ou muito baixa e se nenhum usuario reconhecer e a ttemperatura normalizar ele para de piscar e fica na cor preta mas se a temperatura aumentar ou diminuir novamente ele deveria gerar um novo alarme e nao sobrepor o mesmo. Se alguem poder me ajudar agradeco.
Alarme sobrepondo
Boa tarde. Ela só geraria um novo alarme se tivesse um segundo alarma criado. O mesmo alarme vai e vem para ativo conforme a condição dele.
