Alterar comportamento de busbar/conector
Boa noite. Há como alterar a propriedade de um barramento/conector/equipamento em tela para que caso não esteja energizado fique tudo pontilhado? ou seja, em vez de ficar com aquela cor “esmaecida” fique tudo pontilhado.
Oi Vinicius,
Sim, é possível realizar customizações nas bibliotecas de componentes do Elipse Power, para o seu caso pode-se avaliar a propriedade “TerminalState” do objeto terminal do barramento, por exemplo, e realizar a animação desejada, no seu exemplo, mudar o estilo do barramento.
Importante: sempre avaliar as implementações para não tornar a aplicação carregada, e cuidar da forma como são feitas as customizações, pois caso seja alterado a biblioteca do PowerControls diretamente, ou criado uma nova biblioteca com um novo objeto, caso ocorra atualizações na biblioteca oficial, está mudanças não serão levadas para o seu novo objeto. Para procurar carregar as atualizações da biblioteca oficial, o ideal é utilizar o objeto oficial do Power dentro do novo objeto e realizar as customizações desejadas.
Muito obrigado, Marco. Era exatamente o que precisava. Grato pelas informações.
