Alterar local de início do serviço
Bom dia,
Preciso acessar um banco .mdb em um servidor da empresa que possui liberação de acesso de usuário liberado pelo TI, porém quando tento ler com o Viewer, não consigo devido ao sistema estar rodando com o usuário SYSTEM do pc local. Pergunto: Há a possibilidade de alterar o usuário que vai rodar o serviço, passando assim todos para o mesmo usuário logado no pc?
Att,
Cassiano
Boa tarde Cassiano.
O usuário que executa o Viewer é o atual do micro local.
O usuário SYSTEM é a conta do serviço E3Run (que roda o domínio) que também é a conta do E3Server (serviço gerenciador do E3) que dispara o E3Run.
Alterar a conta onde roda o serviço E3Run é possível pelo Windows na configuração dos serviços (services.msc), mas não é recomendável.
Tentar mudar isso gera ou pode gerar problemas na execução do domínio.
Para conectar no banco de dados Access na rede, você está compartilhado ele na rede? Por exemplo:
\Nome_maquina\Pasta\arquivo.mdb
As máquinas envolvidas fazem parte de um mesmo domínio Microsoft?
Poderia enviar o log do E3 para avaliarmos?
delio@elipse.com.br
Pensando em questões de performance, não existe a possibilidade de migrar este banco para o SQL Server?
