Alto uso de memória pelo E3Run.exe
Olá Pessoal,
estou com problema onde o E3run.exe vai aumentando com o tempo o uso de memória.
Ele comeca 165 MB e vai até 1500 MB(onde nao tem mais memória livre do computador).
O que deve esta causando isso?
O que devo fazer?
Muito Obrigado desde já!
Abracos
Mikhael
Olá Mikhael,
A sua aplicação tem muitas consultas no servidor ou scripts periódicos?
Qual é a versão do E3 e a versão do Windows?
Que drivers de comunicação são utilizados e quais as suas versões?
Ela tem alguns scripts sim.
Sim ela consulta o SQL com frequencia.
E3 : 2.5
Windows 7
Como assim qual drivers?
Essa aplicação roda há quanto tempo? Sempre apresentou esse problema?
A aplicação comunica com algum CLP ou outro equipamento?
Ela rodou cerca de 2 anos sem problemas. E a um ano esta dando problema.
Do Startup da aplicacao ate ela esgota a memoria demora cerca de um mes.
Nao nenhum outro.
Foi você mesmo quem desenvolveu? Foi feita alguma alteração na aplicação ou atualização no sistema antes do problema ser constatado pela primeira vez?
Nao. Um outro colega.
Os problemas comecaram depois que add algumas tabelas.
Mas tentamos tirar essas tabelas e mesmo sem elas o uso de memoria continua a subir.
Voce tem alguma sugestao?
Envie o log do E3 para o meu e-mail (pgustavo@elipse.com.br).
