Apagar diversos objetos ou alarmes via scripts
Bom dia!
Espero que estejam bem.
Estou tentando criar um script para apagar diversos alarmes ao mesmo tempo, fiz alguns testes com a propriedade name e é possível apagar apenas um alarme por vez, pois os alarmes tem nomes distintos.Saberiam se existe algum método que dê para apagar diversos alarmes ou objetos do mesmo tipo ao mesmo tempo ou só seria possível fazer utilizando laços de repetição ?
Teriam alguma sugestão?
Ola @EduardoGallo, bom dia
Hoje aparentemente não existe um método que realize essa exclusão em massa, teria que ser por laço de repetição, caso necessário utilizando recursividade:
Sub TagDeleteObj_Exec()
    ' Captura o objeto desejado, neste caso todo o servidor
    Set obj = Application
    DeleteObj obj
' Delete os objetos desejados
Private Sub DeleteObj(obj)
    Dim sTypeDelete
    Dim sTypeName
    Dim objChild
    Dim isDelete
    Dim sNameObj
    ' Informa o tipo do objeto a ser deleteado
    sTypeDelete = "AlarmSource"
    isDelete = False
    ' Percorre o objeto
    For Each objChild In obj
        sTypeName = TypeName(objChild)
        If (sTypeName = sTypeDelete) Then
            sNameObj = objChild.Name
            obj.DeleteObject(sNameObj)
            isDelete = True
        End if
        If (Not isDelete) Then
            DeleteObj objChild
        End if
    Next
