.Alguem tenha noção de como usar o elipse com a API KEY que o chatGPT oferece para mandar-mos perguntas via api e receber respostas??
Fiz de um jeito ultilizando bibliotecas de JavaScript mas não obtive sucesso.
Obrigado a todos!!!
Obrigado a todos!!!
Existem diversas formas, o próprio ChatGPT pode propor algumas soluções, segue um exemplo cURL :
Sub Foo()
Dim sAPIKey
Dim sPrompt
Dim sResponse
' Sua pergunta aqui
sPrompt = "Em que ano nasceu Isaac Asimov?"
' Substitua 'SUA_CHAVE_DE_API' pela sua chave de API real da OpenAI
sAPIKey = "SUA_CHAVE_DE_API"
' TODO: tratar saida JSON
sResponse = GetOpenAIAnswer(sPrompt, sAPIKey)
MsgBox "Resposta da API: " & sResponse
Private Function GetOpenAIAnswer( sPrompt, sAPIKey )
Dim objExec
sCurlCommand = _
"curl -X POST -H ""Content-Type: application/json"" -H ""Authorization: Bearer " & _
sAPIKey & """ -d ""{\""prompt\"": \""" & sPrompt & _
"\""}"" https://api.openai.com/v1/engines/text-davinci-003/completions"
Set objExec = CreateObject("WScript.Shell").Exec(sCurlCommand)
' Aguarda conclusao
Do While objExec.Status = 0
' Wait...
Loop
If (objExec.ExitCode = 0) Then
GetOpenAIAnswer = objExec.StdOut.ReadAll()
Else
' Captura a saida de erro se houver
GetOpenAIAnswer = "Erro ao executar o comando. Código de saída: " & _
objExec.ExitCode & vbCrLf & objExec.StdErr.ReadAll()
End Function
Private Sub Bar()
