Boa Tarde
Tenho um banco de dados sql server conectado remotamente á um servidor externo. só que se por algum motivo a internet ficar fora a aplicação não abre ou demora a abrir. teria alguma solução?
Boa Tarde
Boa tarde
Dependendo de como a aplicação está escrita, a lentidão será inevitável.
Caso sua aplicação dependa do banco de dados para ler uma fórmula ou buscar qualquer informação necessária para operação, recomendo colocar essas informações em um banco de dados local.
Observe também que as janelas com E3Query e com Gráficos podem disparar consultas ao banco de dados e isso precisa ser desativado (Propriedade RefeshTime por exemplo).
As escritas no banco de dados normalmente vão para um “cache” antes de ir a banco de dados e não causa lentidão.
Caso esteja executando consultas, via código, com “.Execute(True)”, vai travar, precisa mudar para “.Execute(False)”
Caso esteja executando consultas, via código, com “…GetADORecordset()”, migre para “.GetAsyncADORecordset()”.
Espero que essas dicas ajudem.
