Gostaria de implementar um Botão de Opções na minha aplicação. Vcs teriam algum tutorial com exemplos de aplicação?
Botão de Opções
Olá @aascaneo,
O Botão de Opções ou OptionButton, pertence a biblioteca MS Forms.
Suas propriedades e eventos podem ser vistos no Manual de Referência de Scripts do E3, ou então no site Docs da Microsoft.
Porém se puder descrever o que deseja fazer posso te orientar.
Olá,
Eu gostaria simplesmente de selecionar duas opções de funcionamento de um equipamento. Estou usando um botão comum mas acredito que com o Option Button ficaria mais apresentavel
Obrigado
Olá @aascaneo,
Para isso insira os OptionButton’s na tela, e para agrupar em grupos, utilize a propriedade GroupName. Os botões que tiverem o mesmo valor nesta propriedade iram alternar entre si.
Abaixo segue artigo:
Gabriel, foi aí mesmo que eu parei: eu seleciono uma opção e não consigo selecionar a outra . As duas estão com o mesmo GroupName
Envie a aplicação teste para gabriel@elipse.com.br, para apuração.
Exatamente, pra você selecionar os dois optionbutton ao mesmo tempo o GroupName precisa ser diferente. Porém, por boas práticas, quando uma ou mais seleção estão disponíveis o correto é se usar o checkbox.
Eu achei o erro : estava associando o tag em ambos options buttons.
Esta funcionando normalmente agora!
Grato
