Bom dia!
Gostaria de relatar um bug que observei no driver Modbus 4.0.6, onde quando usamos um bloco customizado, há um consumo excessivo de licenças E/S. Isso se trata devido a um processamento incorreto no driver, que não respeita o tamanho do bloco ao usar tipos customizados.
No meu caso, tenho 5 memórias sendo lidas (1 dword + 4 words), porém o driver está requisitando para meu server as memórias 2 até 31 ao invés de 2 até 7, e se verifico o log do driver observo que lá também ele pede 30 itens
14/10/2021 10:46:24.917 (CB3C) IO|TX: 00 23 00 00 00 06 02 03 00 02 00 1E
14/10/2021 10:46:24.918 (CB3C) IO|RX: 00 23 00 00 00 03 02 83 04
14/10/2021 10:46:24.918 (A458) DRIVER|MODBUS exception response - type 4(SLAVE DEVICE FAILURE)!
14/10/2021 10:46:24.918 (A458) DRIVER|sgets failed, input stream is not available (hr=80004005)!
14/10/2021 10:46:24.918 (A458) TAG|<== (0.001) Tag(2.0.3.2.Blob:0062E5B0[30]).ReadBlock = ERROR (hr=80004005)
Bloco no E3:
Struct customizado:
struct Prntr {
dword totalImpressoes;
word levelBlack;
word levelCyan;
word levelMagenta;
word levelYellow;
Eu consigo ler o número correto de memórias se altero o tamanho do bloco para 1, porém ele só processa o primeiro item do bloco:
No log do driver:
14/10/2021 10:45:45.672 (A8B8) IO|TX: 00 1A 00 00 00 06 02 03 00 02 00 06
14/10/2021 10:45:45.673 (A8B8) IO|RX: 00 1A 00 00 00 0F 02 03 0C 00 00 46 10 00 5E 00 38 00 45 00 40
14/10/2021 10:45:45.673 (CF50) TAG|<== (0.003) Tag(2.0.3.2.Blob:005A1138[6]).ReadBlock = (10:45:45.672) array(6;HVAL) {0,17936,94,56,69,64}
Observe que a leitura de tamanho 6 se deve a dword totalImpressoras ocupar 2 endereços de memória
Essas leituras em excesso além de saírem mais caras para os usuários finais (pela necessidade de mais licenças E/S) devido ao consumo completamente desnecessário de licenças, também prejudica quem trabalha com rádios de baixa velocidade (especialmente rádios de rede serial) para estações remotas que precisam fazer requisições em bloco para evitar um número excessivo de requests poluindo a rede.
Se precisarem de ajuda para diagnosticar o problema em laboratório, estou a disposição.
Henrique
