Calculo de função matemática de "ln"
bom dia, estou precisando realizar um calculo utilizando a função “LN” mas o script n esta funcionando.
o log ele calcula, mas ln nao
existe algum método para realizar esse calculo??
segue linha do script que estou tentando executa o calculo para definir uma temperatura de evaporação:
Value = 243.5*ln((Parent.Item(“e”).Value/6.112)/(17.67-ln(Parent.Item(“e”).Value/6.112)))
onde Parent.Item(“e”).Value, eh uma tag, variavel do sistema!
o check do script indica que nao existe erro, mas nao executa o calculo.
Leandro,
A função log, no VBScript, é o logaritmo natural, com base ‘e’. A função Ln não existe.
Se você quiser um logaritmo comum, de base 10, tem que fazer a equação Log(x)/log(10).
Veja pelo exemplo:
Logaritmo natural de 1000 = 6.9077… = log(1000)
Logaritmo comum de 1000 = 3 = log(1000)/log(10)
