Boa tarde
Estou com dificuldade de achar material referente a carga de um arquivo de Excel ou carga de alguns dados de um determinado arquivo.
Alguém pode me ajudar?
Obrigado!
Boa tarde
Obrigado!
Boa tarde Rodrigo,
Sugiro que verifique este artigo da nossa base de conhecimento:
Boa tarde
Ok!, vou verificar, obrigado!
Boa tarde
Deu super certo!
Obrigado.
Delio, podes verificar porque as vezes o excel consta pra mim que está aberto “Apos eu rodar esse Script” ?
Obrigado!
Sub A_CAVACO_Click()
'Coleta dados:
‘open’
Dim objExcel
Dim objWorkBook
Dim sheet
‘Tipo do arquivo, caminho aonde está o arquivo’.
Set objExcel = CreateObject(“EXCEL.APPLICATION”)
Set objWorkBook = objExcel.Workbooks.open ("\bra01fs01\bra01ns01\manutencao\Daniel\Gestão a Vista 2021\1.xlsx")
'Define a Aba que está o arquivo e Define os cabeçalhos das colunas do Excel
Set sheet = objWorkBook.Sheets (“DADOS”)
'Descreve o título do gráfico'
Screen.Item("D_TÍTULO_GRÁFICO").Value = ("CONSUMO DE CAVACO: ")
'tranfere a variável meta pata a tag interna'
set Screen.Item("META_MÊS").Value = sheet.Cells(1,"P")
'tranfere as variável do excel para o gráfico.
Screen.Item(“Mês_01”).VerticalPercentFill = sheet.Cells(6,“B”)
‘Ajusta a altura do gráfico pela maior leitura do ano’ ‘ajuste é feito na barra meta/ano’
Screen.Item(“Média_Geral”).VerticalPercentFill = 50
‘Closed’
objWorkBook.Close
objExcel.Quit
Boa tarde Rodrigo,
Tentei reproduzir o problema utilizando o seu script, porém não tive sucesso.
Não é apresentada nenhuma mensagem informando que o arquivo e/ou Excel estão abertos ou em uso.
Essa mensagem aparece onde? Poderia enviar uma imagem?
De qualquer forma, experimente limpar os ponteiros objWorkBook e objExcel ao final do script:
Set objWorkBook = Nothing
Set objExcel = Nothing
Se o problema persistir, por gentileza envie sua aplicação para eu verificar (delio@elipse.com.br).
