Bom dia @Reicamara Reicamara
Se entendi bem o que quer é…
Ao clicar em um determinado equipamento ele vai ligar/desligar, certo?!
Configurei as tags no Driver Modbus
Criei um XObject com o nome “BombaDados”, e as propriedades
ComandoOnOff = refere ao bit de comando, essa é uma tag do driver
Tag - é nome do equipamento
- Instanciei esse XObject, ou seja, criei “filhos” dele.
Cada um desses filhos irá representar um equipamento.
Lembre de fazer a associação para todos os equipamento
Para que o usuário consiga operar a bomba é preciso criar um XControl, essa é a parte visual, e onde conseguiremos acessar as propriedades o XObject.
Simulei duas situações…
4.1 O operador clica na bomba ela vai ligar/desligar, de acordo com o último estado.
BombaToogle
Quanto ao comentário “<A minha maior dificuldade com o E3 é justamente script, não faço ideia de como começar e do que escrever.>” Como começar… pelo inicio rsrs
Comece pelo que precisa. Se ao clicar na imagem a bomba deve ligar/desligar, já sabemos que é no evento Click da imagem que o script deve ser feito.
4.2 Com uso de botão ON/OFF
BombaBotaoOnOff
ON = Recebe 1 para ligar bomba
OFF= Recebe 0 para desligar bomba
Observe que agora ao clicar na bomba nada acontece, porque o script foi feito no botão. Mas veja que a lógica é a mesma.
Na tela insira o XControl BombaToogle e na propriedade “Dados” aponte para o equipamento desejado.
Abaixo tem o link dessa aplicação.
Espero que isso te ajude. Att
