Bom dia a todos!
Estou encontrando um problema na hora de utilizar a ferramenta Verificação de Domínio.
Quando executo a ferramenta, a mesma apresenta um erro com essa mensagem: “Falha ao abrir o objeto.” Na descrição aparece: “Ocorreu uma falha durante a abertura do objeto (código de erro 80030008).” Por fim, na solução sugerida, aparece: “O arquivo que contém o objeto provavelmente está corrompido. Delete o objeto ou procure uma cópia de segurança do arquivo (‘backup’).”
Utilizo a versão 6.5.164 do Elipse E3.
Esse erro acontece quando a Ferramenta de verificação vai verificar as telas criadas. Ocorre esse erro para todas as telas do projeto. Se eu tento abrir qualquer tela após esse erro, elas não abrem e ficam sinalizadas com uma exclamação.
No entanto, se eu fechar o E3 Studio e abrir novamente, consigo abrir cada uma das telas e realizar qualquer alteração normalmente.
Vou postar uma imagem do Elipse Event Log Viewer em que aparece esse erro;
Tentei localizar esse código de erro no KB da Elipse e mesmo aqui no fórum, mas não encontrei.
Alguma sugestão? Obrigado!
