O que significa o código de erro: “8004FCBA”? estou tentando fazer uma conexão do E3 studio com um PLC da Altus em OPC UA e está dando o seguinte código: “8004FCBA”.
Código de erro 8004FCBA ao tentar uma conexão OPC UA
Boa tarde Deivith,
O erro 8004FCBA geralmente indica uma falha ao conectar com o equipamento ou na busca dos tags, porém devemos avaliar o contexto via log do E3.
Você conseguiu encontrar o server UA na opção “Selecionar Servidor…”?
Caso contrário, poderia informar o que você inseriu no EndpointURL e se usou algum usuário e senha?
Qual a versão do E3 utilizada?
Por gentileza envie também o log do E3 (E3_2021_08_31_1.etl) para o meu e-mail (delio@elipse.com.br).
Boa tarde Délio,
Não encontrei o server ua na opção “Selecionar Servidor”.
EndpointURL: opc.tcp://192.168.1.8:4840
Não usei usuário e senha
Versão do E3: 5.5.205
Aparentemente o hostname do seu OPC UA Server não está resolvido na interface Client UA:
873 2021-08-31 10:31:03.875 0x1740 0x2ED8 UACHANNEL Could not connect to server (opc.tcp://xp325:4840)! status(81060000) 'The hostname could not be resolved.' 14
O E3 espera que o servidor responda com o mesmo endereço que foi requisitado.
Experimente modificar o arquivo ‘C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts’ inserindo o nome do CLP e o IP dele para que o Windows vincule o IP ao nome do CLP.
192.168.1.8 xp325
Este procedimento está descrito no seguinte artigo, item 3.2.2.
Bom dia Délio,
Deu certo! Muito Obrigado!
