Bom dia !
Aqui na empresa temos um sistema de extrusão que em cada parte da linha de produção tem uma tela para inserção de receitas.
Dentre elas tem uma tem uma tela que não está excluindo a receita referente a linha selecionada quando utilizado o botão excluir.
Quando selecionado a linha
e após clicar no botão excluir aparece que a mensagem de receita foi excluída, porém no E3browser a receita ainda continua escrita.
Comparei o código do script com as demais telas de receitas pois nelas a o botão excluir funciona corretamente.
Até onde consegui verificar os scripts estão na mesma estrutura e sintaxe.
Na linha 3 esta o caminho onde é salvo os valores no banco de dados referente a essa tela de receita.
“DosadorLiquidos.BancoDosador.Codigo”
Já no organizer pode observar o caminho citado acima .
Ao comparar os scripts do botão excluir das outras receitas vi que estão com a mesma sintaxe, exceto que cada uma está com o seu próprio caminho do banco de dados referente a receita correspondente.
Será possível que esse problema pode estar estar em alguma configuração interna do banco de dados, onde não esta sendo possível apagar a receita selecionada ?
