Combobox atraves de uma lista
Ola, é possível adicionar os itens de um combobox automaticamente de uma tabela do banco de dados???
Todas as aplicações de exemplo que encontro, são cadastrados os itens do combobox através do script, 1 item de cada vez.
penso em criar uma tabela que possa ser editada pelo operador, e essa tabela ser atualizada na lista de itens do combobox, mas não estou conseguindo uma maneira de fazer isso.
se alguém puder ajudar, agradeço.
Kefas
Engenharia de Manutenção
Tupy SA
Consegui encontrar um artigo no KnowledgeBase que me ajudou.
segue abaixo:
KB-57024: Loading into a combo box all values from a Database column.
Question:
How can all the values from a Database column be loaded into a combo box?
Solution:
To perform this command, you must use GetADORecordset method in one of your Database’s Query. The following script shows how to use this query and store the values in a combo box:
'Clears the ComboBox
Clear()
'Retrieves data from the Query
set RS = Screen.Item(“Query1”).GetADORecordset()
'Adds all records found in the ComboBox
for i=1 to RS.RecordCount
AddItem RS.Fields(“Name”).Value
RS.MoveNext
Next
