Boa noite pessoal
Gostaria de chamar uma API que retorna um objeto JSON em um período determinado.
Tentei então usar Tag Timer para resolver o problema.
Para a leitura da API, usei como base o artigo: http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/5363/Consumindo+e+enviando+dados+de+um+webservice+que+utiliza+o+formato+JSON.
Copiei o script que está no evento CommandButton1_Click() do artigo para o evento OnPreset() do meu Timer. Mas ele não chamou a API.
Já testei o Timer isoladamente colocando no evento OnPreset() somente o comando Application.Trace "Mensagem" e funcionou perfeitamente gerando o arquivo TXT no diretório do projeto.
Inclusive, com o código da chamada da API no OnPreset() do Timer, nem o comando Application.Trace funciona.
Preciso fazer mais alguma configuração?
