Como criar um hpRadialBar com base na high performace
Pessoal, como posso criar um RadialBar?
Estou tenteando tem umas horas e não consigo realizar a execução.
Aconselho asstir o tutorial deles no YouTube, ajudou muito nas aplicações.
La mostra como usar as ferramentas da High Performance!
Na aula 20, começa sobre os Gráficos de linha e radar.
Boa tarde Milsonrss,
obrigado pela resposta.
Infelizmente eu n consigo usar a high performace por conta da minha versão… Então estou tentando reproduzir um RadialBar para controle de rpm.
Mas não estou conseguindo imaginar como foi montado, hahaha…
Ah, sim! agora entendi a sua pergunta!!!
Cria um XControl com as seguintes configurações!
Você vai usar o DrawCircle e o DrawArc, sendo que vai colocar um circulo atras, como base, o ARCO para fazer o efeito do Radial, e outro circulo para criar essa borda!
Parte gráficas ok, vai na Propriedades e cria uma propriedade que vai receber o VALOR do tipo Double.
No Objeto do DrawArc, na Propriedades.Medidas
  • ArcBeginAngle deixa 180;
  • ArcEndAngle deixa em 90;
Agora na associação ArcBeginAngle vai usar uma formula:
90 - ((Caminho da propriedade Criada / 100) * 360)
90 - ((XC_RadialBar.Value/100)*360)
Vai ficar assim:
Espero ter ajudado!
Milsonrss, muito obrigado, perfeito, você é o melhor!!
