Olá pessoal, Estou com um aplicação onde preciso imprimir o Relatório, tipo um cupom fiscal de supermercado, o caixa vai passando as mercadorias e a impressora vai imprimindo item por item. No meu caso preciso imprimir o cabeçalho e durante o processo vai imprimindo um linha com os dados toda vez que finalizo um etapa do processo, apos o final do processo finaliza, com o rodapé do relatório. Seria possível fazer via relatório?
Como imprimir relatório linha por linha?
Olá Cloves!
Tem que usar um programa auxiliar. Dá uma olhada no link abaixo. Tem uma aplicação exemplo.
P.S. A partir da versão 4.7, você pode usar o objeto “Impressora de Linha”.
