Para rodar o Servidor Mobile em um computador diferente do servidor E3 é preciso configurar as permissões do DCOM.
##Verificando acesso ao E3
No menu principal do configurador, entre na página Connections.
Crie uma conexão do tipo E3 e selecione em Server Other e o nome da máquina que o E3 está rodando.
Nesta tela o mobile está rodando no micro moacir e o E3 está rodando no micro thiago.
Aperte Test
Caso o computador não tenha acesso a seguinte mensagem vai aparecer:
Se ele tiver acesso:
##Configurando o DCOM
No computador que está rodando o E3, digite dcomcnfg.exe
Clique em My Computer
Depois com o botão direito em Properties.
Verifique se a aba Default properties está como esta.
Depois entre em COM Security
Vá no primeiro Edit Limits do Access Permissions
Aperte em Add…
Depois em Object Types e selecione Computers.
Confirme
Digite o nome do computador que roda o Mobile Server.
Depois aperte em Check Names e escolha o computador.
Confirme.
Agora marque a opção Remote Access:
e confirme.
Faça o mesmo para o segundo Edit Limits.
Agora vá em DCOM Config como mostra a figura:
Aperte “e” para editar o E3 Run.
Depois clique em propriedades e verifique se ele está da seguinte forma:
depois vá em Security
Selecione Customize em cada um.
E faço exatamente o mesmo procedimento anterior de adicionar o nome do servidor que está rodando o mobile.
Exemplo.
Repita isso para os outros dois.
Pronto.
Realize a verificação novamente.
Caso a seguinte mensagem apareça:
Significa que a configuração do DCOM está correta só que o E3 não está rodando.
