Olá, gostaria de tirar uma dúvida sobre os componentes que compõem o Elipse E3. Se não estou enganado, é composto pelo E3 Server, o E3 Viewer e o E3 Studio.
A primeira dúvida é sobre o E3 Studio, pelo que li, é o app que desenvolvemos as telas, scripts, geração de relatório etc, tudo referente ao desenvolvimento do supervisório. Dito isto, é certo chegar a conclusão de que o E3 Studio é necessário comprar apenas uma vez, correto? Uma vez comprado, a empresa que fará o desenvolvimento das telas não precisará se preocupar em comprar outro. Pensando assim, ao vender uma solução com o supervisório E3 para o cliente, ele não precisa adquirir o E3 Studio também, correto? Outra dúvida ainda sobre o E3 Studio, é possível desenvolver uma aplicação tendo o E3 Server e E3 Viewer, mas utilizando apenas a demonstração do E3 Studio? Sei que é limitado, mas pelo que eu ando explorando no E3 Studio, creio que seja possível.
Sobre o E3 Server e o E3 Viewer, neste caso, toda solução que for vendida para um cliente, é necessário que o cliente tenha uma licença dos dois, certo? Pelo que eu entendo do E3 Viewer, ele é necessário sempre que quisermos colocar a aplicação em mais de um PC, por exemplo, se temos 3 PCs na indústria, é necessário ter 3 licenças do E3 Viewer, correto? Porém, independente do número de PCs, o E3 Server ainda pode ser apenas um, certo?
No caso de ser apenas um PC, o E3 Viewer ainda é necessário? Tipo, o E3 Server estará rodando em um PC, mas o E3 Viewer será necessário estar no mesmo PC em que o E3 Server estará rodando para que seja possível visualizar a tela, alterar dados etc?
Outra dúvida, o E3 Viewer tem duas opções, o E3 Viewer Control e o E3 Viewer Only. O Control diz que permite qualquer tipo de controle e visualização e o Only permite apenas visualização. Gostaria de saber que controle é este…? Se eu usar o Only por exemplo, não conseguiria escrever nas TAGs? Gerar relatórios manualmente? Etc.
Ah, e pra quem desenvolve, é necessário ter o E3 Server e o E3 Viewer? Ou apenas o E3 Studio?
Eu sei que ainda há outros componentes que tem integração com o E3, como o EMP (Elipse Plant Manager), quando fiz cotação com a Elipse, eles mandaram este componente da cotação também. Minha aplicação seria apenas visualização, controle, alarmes, gráficos, geração simples de relatórios, este EMP realmente seria necessário? Eu fiquei um pouco confuso do que o EMP faz, pois pensei que o E3 com seus 3 componentes principais já faria diz na descrição do EMP, se alguém puder tirar esta dúvida também, agradeço.
E por fim, quando fiz a cotação com a Elipse, eles também enviaram a cotação do protocolo MODBUS, eu fiquei bem confuso quanto a isto. Por que é necessário comprar isto? Pois a Elipse já disponibiliza o driver do MODBUS no site deles, além do protocolo ser livre de taxas de licença. Isto realmente seria necessário?
Ah, e por favor, comentem sobre a Hardkey também, vi isto, mas não entendi o que é.
É isto, gostaria muito de uma explicação disto tudo. Estamos com uma oportunidade muito boa, porém, temos que reduzir custo em tudo o que der e evitar comprar o que não é necessário, se alguém puder sanar as dúvidas acima e talvez até dar dicas, agradeço muito.
