comunicação CLP 317-2 via ethernet
estou utilizando para comunicação entre o clp 317-2 pn/dp e o meu notebook a comunicação ethernet,mas não consigo escrever em saida ou entrada utilizando o driver M-Prot através de criação do botão no elipse scada.
Ao fazer o teste de leitura o mesmo dá ok na escrita erro.
É necessário o uso da placa cp-xx ou cp 433 para que funcione corretamente minha aplicação visto que li no manual do driver?
Rogério,
Teoricamente o CPU 317-2 PN/DP suporta nativamente comunicação ethernet.
Por gentileza, envie o log de comunicação do driver para o e-mail delio@elipse.com.br.
Obrigado Délio Damin.
consegui fazer acionamento das saidas no CLP 317 -2 onde utilizo comunicação direta via ethernet,o drive M-PROT funciona corrtamente.
O verdadeiro problema era que não estava conseguindo acionar saida via" objeto botão" criado na tela mas com as configurações enviadas pelo Délio funcionou é claro depois de várias e várias…tentativas
n1=2,n2=207,n3=3,n4=4
criei tag=T001 e bits individuais através do acessar bit,só não entendi ainda porque não aciono a saida 0 Q0.0 mas para o momento valeu mesmo!!!
