Necessito comunicar o E3 com CLP da B&R. Qual driver devo utilizar? Ou uso OPC (plano B)? Alguém já fez essa comunicação alguma vez?
Comunicação CLP B&R
Olá @Sergio.Rampim,
À princípio, pode utilizar o driver Modbus ou via driver OPC UA, porém, é necessário confirmar com o fabricante as opções de protocolos disponíveis.
A Elipse possui drivers para os mais diversos protocolos e equipamentos e conta com uma equipe de desenvolvimento ativa, que sempre está entregando novas opções de drivers ou realizando melhorias.
Por favor, entre em contato com um de nossos consultores para que te ofereçam a melhor solução para o seu cenário: https://www.elipse.com.br/contato/
Att,
Lucas Angelo
Resolvido com o OPC UA
Bom Dia Sergio, tudo bem?
Pode compartilhar como você configurou a conexão?
Obrigado.
Bom dia Sergio.
Eu até consegui comunicar com o CLP B&R, mas só comunica se a CPU estiver em “SERV”.
E mesmo com a CPU em “SERV”, quando tento escrever, o valor da qualidade de comunicação do Tag vai a zero.
Você teve alguma condição parecida?
Danilo boa tarde !
tenho bastante aplicação do Elipese com a BER, infelizemente tem um dificuldade de escrita nas tags que estão em estruturas (array - tecnica bastante utilizado nos PLCs BER ).
Por exemplo se vc tem uma variavel (Main.CMD.Liga) vc deves deixar essa variavel dentro das declarações globais e a apenas (Liga) e é para ela que vc vai apontar para escrever !
Quanto a ele rodar apenas no serv é estranho, pq com o plc em serv o servidor da OPC não costuma funcionar !
