Boa tarde @masmie, fiquei um pouco confuso na frase: uma forma de adicionar apenar um bit na janela de comunicação
Vou considerar alguns entendimentos, caso não seja nenhum deles se possível me explique melhor a sua dúvida.
Caso vc queira trabalhar com os bits do IOTag que nesse caso utiliza um operator de word, seja para monitorar ou modificar, pode realizar a seguinte sintaxe caso vá monitorar: CaminhoIoTag.Bitxx. Se for modificar: CaminhoIoTag.Bitxx = True
Caso vc queira monitorar apenas um bit do IOTag pode utilizar o WacthWindow para isto, porém, ele irá funcionar apenas com a aplicação em execução.
Caso vc queira criar um IOTag para cada bit de uma memoria do tipo holding, até onde eu sei isso não é possível nesse protocolo visto que você já consegue acessar esses dados pelas formas citadas acima, você consegue criar um IOTag para cada memoria do tipo coil, mas nesse caso são tipos de memorias separadas dentro do equipamento.
