Boa noite,
Estou tentando configurar o Elipe para comunicar com o Inversor da WEG CFW500
quero ler a palava de controle do driver, e não estou conseguindo.
Alguem Já fez essa comunicação?
segue abaixo as telas
Agradeço qualquer ajuda!
att
Boa noite,
att
@bruno.jonko, bom dia.
Segue passo-a-passo da configuração:
Aba Modbus:
Configuração do Offset (Data Address Model Offset) deve estar em 0 e o Modbus Mode em RTU Mode.
Aba Setup:
Physical Layer em Serial
Tags:
Segundo este manual Modbus do equipamento, o tag que indicou é Holding Register. Então utilizaremos a operação 1 (Word) ou 3 (integer 16 bits).
Segue configuração:
Endereço 680 - Estado Lógico:
N1 = 1 (endereço escravo do equipamento)
N2 = 1 (operação. Ver aba Operations)
N3 = 0 (não utilizado)
N4 = 680
Habilitar a propriedade UseBitFields, pois cada bit desta Word é um alarme diferente.
Quando realizar associações ou scripts, utilizar o BIT referente ao alarme.
