Tenho uma aplicação do elipse E3 com um supervisório de alarmes a partir de vários drivers.
O supervisório do E3 já roda a algum tempo na fábrica, mas o cliente necessita disponibilizar estas informações de alarmes em um outro supervisório TIA Portal V15 (WinCC) que irá rodar em outros pontos da fábrica.
Para solução deste problema, necessito comunicar o E3 e suas tags com o TIA, cada supervisório está instalado em um servidor distinto.
Para isso iremos utilizar a comunicação OPC com o E3 sendo um server e TIA (WinCC) sendo um client. Mas não estamos conseguindo habilitar essa comunicação entre os dois softwares.
Existe algum tutorial, exemplo, vídeo, documento ou alguma outra informação explicando como poderá ser feito tal integração?
Desde já agradeço pela atenção
