Estou tento dificuldades em estabelecer comunicação entre o Elipse e o simulador da Siemens. Utilizei o Nettoplcsim e o driver Mprot, porém sem sucesso. Gostaria de maiores informações sobre o assunto.
Comunicação PLCSim - Elipse E3 [RESOLVIDO]
Olá Arthur,
Habilite o log do Driver M-Prot, realize um teste de comunicação no Studio, e me envie o log por e-mail para analise.
Abaixo segue exemplo de configuração:
Realizei a configuração conforme o material de base e enviei o log ao e-mail.
No log enviado os erros apresentados foram:
IO TX: 03 00 00 1F 02 F0 80 32 01 00 00 00 01 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 02 00 66 00 00 83 00 00 10
IO RX: 03 00 00 13 02 F0 80 32 02 00 00 00 01 00 00 00 00 81 04
DRIVER ISO0: Error in the application ID of the request
DRIVER ISO0: ERR_CODE Error!
TAG <== (0.107) Tag(0.208.0.2.Blob:004CBF00[102]).ReadBlock = ERROR (hr=80004005) -
DRIVER ISO0: Connection lost.
IO TX: 03 00 00 16 11 E0 00 00 00 01 00 C0 01 09 C1 02 01 00 C2 02 01 01
IO RX: TIMEOUT
DRIVER ISO0: Error: Failed SendReceive in ConnectPLC
O primeiro erro é de Configuração, o segundo devido a sequencia de erros nas solicitações, e o terceiro, por Timeout, que é quando o equipamento/software não responde as solicitações do E3.
O sr. Marco do suporte da Elipse esta tratando do suporte contigo por e-mail, e irá te auxiliar melhor.
ok.
Muito obrigado pelo suporte!
Olá @arthurbertoni , boa tarde!
Para fazer a comunicação com o simulador do PLC S7-1200, deve-se realizar as configurações dos artigos:
- KB-36879: Comunicando CLP Siemens S7-1200 via driver M-Prot.
- KB-68852: Comunicando com CLP Siemens S7-1500 via driver M-Prot.
Além destas configurações, deve-se executar o PLCSim no modo “padrão”, desta forma, conseguimos realizar a comunicação tanto com o S7-1200, como com o S7-1500. Quando utilizado o novo PLCSIM no modo “expandido”, o driver não consegue efetuar a comunicação.
Atenciosamente,
Marco Antonio
Deu certo!
Realmente aparenta ser pelo fato do TIA Portal não suportar o monitoramento simultâneo no PLCSim e do Elipse E3. Ao realizar a comunicação apenas com o PLCSim no modo “padrão” funcionou perfeitamente.
Agradeço pelo suporte de qualidade.
Atenciosamente,
Arthur Bertoni
Boa Noite.
Estou tentando utilizar o NetToPLCSim com o Tia Portal V19.
Porem quando abro o NetToPLCSim ele pede para conectar na porta 102 e ela já está em uso.
Quando permito que ele para o serviço que está na porta 102 para ele usar o TIA V19 fecha.
Tem como alterar essas portas?
Bom dia, gostaria de saber se o senhor poderia me ajudar com a comunicação do E3 com o simulador da siemes? Estou utilizando o S7-1200 e não estou conseguindo comunicar com o E3.
