Boa noite,
Gostaria de saber como comunicar corretamente com o inversor altivar 12 da Schneider e por exemplo, quais seriam os endereços para “Habilitar” e por o inversor para rodar (Ligar Motor).
Já tentei aqui mas ainda me parece um pouco confuso.
Boa noite,
Bom dia,
Para comunicar com esse inversor, pode utilizar o driver Modicon Modbus Master (ASC/RTU/TCP) disponível no site da Elipse.
Você terá que consultar no manual do inversor qual é a memória e valor que precisa enviar para ligar o motor.
Dentro do E3Studio, você deve configurar os parâmetros do driver da seguinte maneira:
N1/B1: Endereço do equipamento escravo (CLP) na rede (Slave Id).
N2/B2: Código da operação. Referencia uma operação adicionada na janela de configurações do Driver.
N3/B3: Parâmetro adicional. Este parâmetro em geral não é usado e pode ser deixado em 0 (zero)
N4/B4: Endereço do registrador, variável ou bit no equipamento ou dispositivo escravo (CLP) em que se deseja ler ou escrever, conforme o mapa de registradores do equipamento (verifique o manual do equipamento).
Mais informações de como configurar o driver dentro do E3Studio podem ser encontradas neste vídeo.
Quanto à configurações no equipamento, encontrei nesse site da Schneider videos e informações que vão te ajudar nesse caso.
Obrigado pela resposta, a minha seria qual endereço usar no N4… Para poder habilitar a partida e partir um motor, por exemplo.
Aqui temos o manual de comunicação do inversor.
O parâmetro N4 define o endereço de memória e deve ser algo entre 1 e 247, no seu caso. O que vai mandar ligar o equipamento é o comando (valor da tag) e não o endereço.
