Conexão de Joystick (DB-15, GamePort)
Gostaria de conectar um Joystick DB-15 conectado à porta GamePort com o Elipse E3… Isto seria possível através de um script?
Encontrei o código abaixo para Visual Basic:
Dim x, xg As Long
Dim y, yg As Long
Dim start As Long
Dim status, i As Integer
Dim PortBits(8) As Integer
Dim PortNum As Long
Dim r As Long
Dim temp As Long
Dim xmax As Long
Dim xmin As Long
Dim xratg As Double
Dim ymax As Long
Dim ymin As Long
Dim yratg As Double
Dim formh As Long
Dim formw As Long
Dim ji As JOYINFOEX
Dim caps As JOYCAPS ’ joystick capabilities
Dim rc As Long
Private Sub Form_Load()
ji.dwSize = Len(ji)
ji.dwFlags = JOY_RETURNALL
' Get the current joystick data
rc = joyGetPosEx(JOYSTICKID1, ji)
If (rc <> 0) Then
    MsgBox "Couldn't detect the joystick"
    End
Else
    temp = MsgBox("Hold the joystick to the right and click 'OK'", vbOKOnly, "Calibrate X")
    xmax = ji.dwXpos
    temp = MsgBox("Hold the joystick to the left and click 'OK'", vbOKOnly, "Calibrate X")
    xmin = ji.dwXpos
    temp = MsgBox("Hold the joystick down and click 'OK'", vbOKOnly, "Calibrate Y")
    ymax = 32600 'ji.dwYpos
    temp = MsgBox("Hold the joystick up and click 'OK'", vbOKOnly, "Calibrate Y")
    ymin = 0 'ji.dwYpos
formw = 8200
formh = 6300
xratg = formw / (xmax - xmin)
yratg = formh / (ymax - ymin)
r = 50
Alguem sabe dizer se é possível adaptar esse código para VBScript?
Link do artigo original: http://www.pages.drexel.edu/~kws23/tutorials/joyWin/joyWin.html
Olá @Jair_Massola_Junior,
Você precisa de algum objeto que implemente a função “joyGetPosEx”, pois ela não está nativamente disponível no VBScript.
valeu pela dica… mas teria um tutorial ou mais informações possíveis? nao tenho muita experiencia… até hoje só fiz um programa em C++ para porta paralela e um para porta serial…
