Conexão de página HTML no E3
Prezados,
Estou testando o exemplo do KB Conectando uma página HTML a um E3Server com a biblioteca de comunicação E3DataAccess utilizando JavaScript e VBScript., mas não obtive exito na leitura dos tags. Segue abaixo erro reportado no browser:
Detalhes dos erros da página da Web
Agente de Usuário: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 1.1.4322)
Carimbo de data/hora: Wed, 20 Jan 2016 16:19:41 UTC
Mensagem: O objeto não dá suporte para a propriedade ou método: ‘E3DataAccess.ReadValue’
Linha: 20
Caractere: 9
Código: 0
URI: file:///C:/AppE3_HTML/test_daccess_js.htm
O que pode estar ocorrendo?
Boa tarde Daniel,
você está utilizando o Mozilla, correto?
Poderia tentar executar no IE para ver se o erro também acontece? Pois essa biblioteca só funciona no IE.
Boa tarde @scherer
Testei no IE8 e o problema persiste.
Qual versão do E3 você está utilizando?
Estou utilizando a versão 4.6.161.
No IE, você deu permissão para executar o plugin?
Não apareceu nenhuma mensagem para executar o plugin. Vou verificar as configurações de segurança do navegador.
@scherer,
Habilitei as opções de ActiveX do navegador e funcionou perfeitamente, tanto leitura como escrita.
Obrigado pela atenção.
