Conexão entre aplicações ELIPSE E3 por OPC
Boa noite a todos.
Tenho um ambiente ao qual existem 2 servidores Elipse E3, sendo que um domínio se conecta no OPC do outro e vice-versa.
Estou rodando a versão 4.5 e instalei em um deles a versão 4.6 64 bits.
Quando tento efetuar a conexão do 4.6 64bits para o 4.5 32 bits ele me retorna o seguinte erro abaixo:
OPCDRV (0000000014898680)OPC Host startup failed! error(80070005)
Lembrando, não alterei em nada o projeto, quando retorno para a versão 4.5 ele funciona normalmente a comunicação.
Alguém poderia me dar uma luz?
Muito obrigado desde já!
Bom dia, @caravana !
O error 80070005 apresentado pelo OPC é de acesso negado.
Acredito que o problema está na configuração de DCOM/Firewall.
Há a possibilidade de realizar os procedimentos do KB http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/17/ (para Windows XP/2003/Vista/2008) ou http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/4139/ (para Windows 7) repetindo tudo que foi configurado para E3Run, também no E3OpcClient na v4.6?
Caso o problema persista, teria como enviar os logs do E3?
Fico à disposição.
Fernando muito obrigado pela ajuda.
Só foi alterar o tipo de indentity no E3OPCClient que resolveu o problema.
Tive que fazer para o E3DBEngine também pois está dando erro e isto resolveu.
Obrigado desde já.
