Estou com uma duvida na configuração no driver na Tag de comunicação.
O CLP esta com o endereço na rede de 192.168.0.102 e preciso colocar no campo N1/P1 o endereço na rede coloco 102?
Configuração Tag Comunicação
Boa tarde,
MProt.dll (Siemens)
Caro @FPimentel29,
Com base no manual e no seu relato, acredito que o seu N1 será 0.
Veja:
“N1 = Endereço do CLP. Se igual a 0 (zero) e protocolo diferente de ISOTCP ou ISOTCP243, é substituído pelo Default Slave Address. Se o protocolo é ISOTCP ou ISOTCP243, este valor deve ser deixado em 0 (zero)”
O IP, neste caso, iria apenas na aba Ethernet da configuração do driver.
Att.
Link
@link, entre acessar uma Tag de comunicação ou bloco de comunicação, entre tempo de varredura dos dados existe uma grande diferença?
Caro @FPimentel29,
A grande diferença fica no número de requisições e não na tempo de varredura.
Se você possuir 5 tags de comunicação, serão feitas 5 requisições para 5 valores diferentes.
Se você possuir 1 bloco de comunicação com 5 elementos, será feita apenas uma requisição com 5 valores de resposta.
Att.
Link
