Configurar controle de acesso por usuário
Olá, eu li o help do E3 sobre usuário, mas ainda tenho muitas duvidas, eu quero fazer o controle de acesso na aplicação por usuário e nível, e bloquear determinadas telas para o nível operador, podem me dar um passo a passo mais claro? Pelo help não consegui fazer.
@ezequielsd
Você pode dar uma olhada nos itens abaixo e, caso tenha alguma dificuldade, peço que detalhe um pouco mais a sua dúvida:
Tutorial E3 para desenvolvedores, capítulo ‘Segurança e Usuários’.
http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/147 - Aplicação exemplo: Controle de usuários no Elipse E3.
http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/3033 - Limitando a interação de um grupo de usuários com objetos de tela.
Bom dia,
Preciso fazer algumas restrições de acesso de alguns set point na minha aplicação, onde o exemplo da aplicação nao se aplica, pois n quero limitar o acesso a tela, apenas dos parâmetros de ajuste.
Uso atualmente o controle através de uma tag interna que é habilitada de acordo com o usuário logado, mas o problema é que usamos varias licenças de Viewer Simultâneas, e notei que se duas pessoas tiverem usando a mesma tela e uma logar com um perfil que disponibiliza o acesso, a outra também consegue modificar os parâmetros.
vi que existe uma função de camadas “Layer” nos objetos e telas, mas nao consegui fazer funcionar.
existe alguma aplicação exemplo demonstrando essa ferramenta???
ou existe alguma outra forma de fazer esse controle de acesso?
Leandro,
Parece que você criou o tag no Servidor do E3 e não dentro do Viewer, como indica o artigo http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/3033.
Se este tag estiver no Viewer, ele terá o seu valor diferenciado em cada Viewer aberto, conforme o usuário logado. Se estiver no Servidor, ficará com o valor do ultimo usuário logado e ocorrerá o que você descreveu.
Putz, Verdade!!!
Deu certo, Muito Obrigado!!
