@Agnaldo_Menegussi, bom dia.
Pelo que entendi, você consegue comunicar com a tag através do teste em Studio, mas apenas em Runtime não consegue, é isso? Está utilizando a versão DEMO do software?
No manual do driver, é informado que os parâmetros N’s devem ser configurados da seguinte forma:
Como colocou zero no N1, acredito que tenha inserido algum valor no Default Slave Address indicando o endereço do PLC na rede.
No N3, em zero, significa que ele não é uma DB.
No N4, deve-se inserir o endereço da variável. Se inseriu zero, então a variável está no endereço 0 na área.
Entretanto, observei que você quer utilizar esta Tag para ligar um motor, então deve-se utilizar no parâmetro N2 uma variável Digital Output (Q) do tipo BOOL ou BIT de Word/Integer (utilizando Campos de Bits). Sendo assim, acredito que o N2 deve ser configurado como 107 (para Digital Output Booleano) ou 307 (para Digital Output Word) ou 407 (para Digital Output Integer) ao invés de 106 que é uma variável Digital Input.
Em tempo, como está iniciando, sugiro a leitura do Tutorial do Elipse SCADA que vem junto ao software (Iniciar > Todos os programas > Elipse SCADA), pois lhe ajudará a entender como associar o tag ao objeto de tela e também acesse o nosso Knowledge Base (kb.elipse.com.br) que contém informações preciosas sobre configurações do driver e/ou do software em si.
