Criação de novo template para High Performance
Bom dia, pessoal.
Tudo bem?
Estamos criando uma aplicação utilizando a biblioteca High Performance. A questão é que o cliente solicitou que o tema de template seguisse os padrões existentes da unidade.
É possível criar um novo template para a biblioteca do High Performance, utilizando cores diferentes dos temas padrões? Se sim, qual a melhor forma de desenvolvimento?
Ao meu ver Leonardo o melhor a se fazer neste caso é editar a bliblioteca existente, copiar os elementos e depois criar sua propria bliblioteca. Editando cores e imagens se preciso.
Caso tenha duvidas entre em contato fernando.sousa@lgmautomacao.com.br
Muito obrigado, Fernando!
Utilizarei essa dica para a criação de uma nova biblioteca.
Partindo do principio que é necessário apenas criar um novo tema com o mesmo comportamento dos temas existentes, é necessário acessar o Objeto de Dados que estão os templates, conforme o caminho a seguir:
Domínio(Nome da Aplicação)\Objetos do Servidor\Objetos de Dados\hpObjects\Theme01.
Nessa pasta é onde se encontra-se os temas. E na sua criação vamos seguir os seguintes passos:
1 - Copiar e colar um Scheme.
2 - Alterar a propriedade TemplateID.
3 - Alterar o DocString com o nome do tema Desejado.
4 - Alterar suas cores nas Propriedades do Scheme.
Obs: Feito na versão 2.0 do Template High Performance, porém acredito que nas versões acima é o mesmo principio.
Apenas revivendo o tópico porque a Elipse atualizou a biblioteca e agora tem um novo padrão de criação de templates que achei muito confuso e não consegui criar aqui também!
Mesmo utilizando um existente como base.
Alguém sabe como funciona pra editar o padrão?
