Neste guia vamos mostrar como criar uma conexão com o Elipse E3 no Elipse Mobile, e publicar uma tag.
Se você não possui o Elipse E3 você pode baixá-lo a partir de nosso site e usá-lo em modo de demonstração.
http://www.elipse.com.br/eng/download_e3.aspx
Esse guia utiliza como base uma aplicação nova recém criada, para criar uma, veja o guia “Criando sua primeira aplicação no Elipse Mobile”:
Passos
Abra o navegador web e faça o login usando uma conta que possa editar a aplicação (usuário administrador).
Depois abra o menu e clique em “Connections”.
Clique no botão “Add” e selecione “E3”.
Na próxima tela, você pode testar a conexão clicando em “Test”.
Para este teste ser bem-sucedido, é necessário um Elipse E3 instalado no computador que executa o Elipse Mobile Server.
Você pode usar o “Other machine” para especificar o servidor que está executando o Elipse E3.
Se você não tem o Elipse E3 instalado, você pode baixá-lo no site da Elipse:
http://www.elipse.com.br/port/download_e3.aspx
Use o nome de “e3” e clique em “Save”.
Criando uma aplicação E3 simples
Abra o Elipse E3 Studio e selecione “Criar um novo domínio”
Nas próximas telas (omitido aqui), use as opções padrão até chegar na última página.
No organizador do E3, adicione uma nova Tag chamada InternalTag.
Em seguida, adicione à tela inicial um objeto setpoint.
Depois, clique o botão direito do mouse no objeto e selecione “Propriedades” para fazer a associação com o tag.
Execute o aplicativo E3, clicando no “Executar Aplicativo”.
Você pode alterar esse valor.
Visualizando a tag Elipse E3 com o Elipse Mobile Server
Na página inicial da aplicação no Elipse Mobile, clique no botão “Edit”, no canto superior direito.
Em seguida, pressione o botão “Add” na Toolbar.
Em seguida,selecione o objeto “Setpoint”.
Preencher os campos:
Escolha a tag “e3:Dados.TagInterno1.Value”
Clique em “Save” na Toolbar.
Para sair do modo de edição pressione o mesmo botão no lado superior direito.
A aplicação está agora em em modo de execução. Pressionando o controle setpoint ele irá mostrar a caixa de entrada para mudar o valor do tag.
Altere o valor e veja que o valor do E3 Viewer também é atualizado.
