Criar Estrutura do Histórico via Script
Existe a possibilidade de enviar um comando para criar a estrutura da tabela via script?
Eu estou definindo o nome da tabela baseado em uma condição e após essa definição quero enviar o comando para criar a tabela, mas via script. Existe essa possibilidade?
Olhei a documentação e não tem nada explicito sobre.
Sim, é possível. Um exemplo simples para criar uma tabela em uma banco de dados SQL Express.
Sub CreateTableIfNotExists()
    Dim tableName
    tableName = "SampleTable"
    Dim query
    Set query = Application.GetObject("Data.Query")
    Dim sqlQuery
    sqlQuery = _
        "IF NOT EXISTS ( " & _
        "    SELECT 1 " & _
        "    FROM sys.tables " & _
        "    WHERE name = '" & tableName & "' " & _
        ") " & _
        "BEGIN " & _
        "    CREATE TABLE " & tableName & " ( " & _
        "        Id INT PRIMARY KEY, " & _
        "        Name NVARCHAR(100), " & _
        "        CreatedAt DATETIME " & _
        "    ); " & _
        "END"
    query.SQL = sqlQuery
    query.Execute
Desculpa, não fui claro na minha dúvida.
Eu tenho um objeto HIST e quero gerar a estrutura dessa tabela. Quando o E3 inicia ele dispara a rotina para criar a estrutura da tabela, mas quero controlar o momento de criar a tabela.
Pois preciso fazer uma série de verificações para depois disparar o CREATE TABLE do table.
Não encontrei uma maneira de criar um objeto da classe DB.Hist dinâmicamente, porém, você pode criar um objeto desta classe sem nenhum field configurado, assim, o Elipse não irá criar nenhuma tabela na inicialização. Então, você pode manipular este objeto por script.
    Const fdInteger = 1
    Dim hist
    Set hist = Nothing
    On Error Resume Next
    Set hist = Application.GetObject("Hist")
    On Error Goto 0
    If hist Is Nothing Then Exit Sub
    ' Desativar o objeto antes de editar
    hist.Deactivate()
    ' Define o nome da tabela
    hist.TableName = "TableName"
    ' Criar os campos
    Dim sourceLink
    sourceLink = 42 ' Constante neste exemplo (usar link para tag de interesse)
    hist.Item("Fields").AddField "AnswerToEverything", sourceLink, fdInteger
    ' Definir demais propriedades
    hist.ScanTime = 5000
    ' Ativar o objeto, neste momento a tabela será criada
    hist.Activate()
