Criar várias telas iguais com parâmetros diferentes
Pessoal, tudo bem?
Tenho uma situação e preciso de uma ajuda. Estou desenvolvendo uma aplicação onde terei 04 processos idênticos, onde cada um busca as informações de tags diferentes, em CLP´s diferentes.
Gostaria de saber o melhor jeito de criar estas telas. Preciso repetir as telas para cada processo ou seria possível criar uma única tela e passar os parâmetros de acordo com a escolha do usuário?
Obs: Um processo tem diversas telas. Por isso, uma alternativa assim seria de grande ajuda.
Obrigado.
@Flavio, bom dia.
Tudo certo e contigo?
Uma opção seria utilizar telas indexadas. Caso esteja utilizando XControls em todas essas telas, pode-se modificar a fonte de dados dos objetos de tela sem a necessidade de recriar outras telas.
Para entender melhor sobre estes processos, sugiro os seguintes artigos:
Criando telas indexadas;
Usando bibliotecas no E3: Lição 06; e
OpenDay: ElipseX.
Se necessário:
Automação na geração de códigos (série).
E o vídeo do OpenDay: ElipseX.
Tenho esta mesma duvida, pois não queria utilizar a tela modal.
