Dashboard E3 Viewer
Prezados,
Estou desenvolvendo um dashboard com o E3.
Qual a melhor forma de configurar o tamanho das telas para adaptação a qualquer resolução de TV ou PC?
Vi que na aplicação demo são criadas 2 telas com tamanhos diferentes (com e sem wide).
Para implementação do dashboard coloquei um botão “play” que fecha os menus laterais e ativa o sequenciamento automático das telas por tempo pré-determinado. Caso ocorra algum alarme, o sequenciamento é interrompido e tela de alarmes é aberta. A interface com o operador utiliza o componente KeyPad.
Também estou usando várias bibliotecas de elementos gráficos disponíveis no KB Elipse.
Pretendo, ainda, implementar um sistema com Arduino e receptor IR para mudança manual das telas do E3 com o próprio controle remoto da TV, sem necessidade de teclado ou mouse. Também seria possível utilizar sensor ultrassônico para abertura de telas por aproximação da mão.
Caso tenham outras ideias de construção do dashboard, compartilhem.
Olá @dgautomacao,
Ao meu ver, para se ter a melhor forma de configurar telas para serem abertas em resoluções distintas, depende se as resoluções são proporcionais.
Exemplo:
  1. TV: 1920 x 1080 pixels | a razão é de 1,777777777777778
  2. PC: 1280 x 720 pixels | a razão é de 1,777777777777778
Essas resoluções são proporcionais, sendo assim podemos trabalhar com ZOOM “Toda Página” na abertura das Telas que não teremos espaços vazios, ou deformações nos objetos.
OK @Gabriel, fiz conforme recomendado: configurar a resolução no PC em 720p, já que a resolução da TV é 1080p. O resultado ficou satisfatório.
O problema agora são os PC remotos com monitor wide (resolução horizontal acima de 1280 e proporção diferente do HDTV).
Na aplicação demo da Elipse, foi criado um script para identificar a resolução atual e selecionar a tela com tamanho adequado.
