Preciso apagar todo em um histórico em tempo de execução quando pressiono um botão, é possível?
Deletar conteúdo do histórico
Se sim, segue um artigo com instruções para usar edição direta do SQL:
Porém, para apagar todos os registros da tabela, use a seguinte sintaxe SQL na consulta:
DELETE Campo1
FROM NomeTabela
tem que ser pela consulta ? dentro da função deletar existe algo que delete tudo? ou eu preciso ir linha por linha lendo todas e apagando com um while ? o arquivo vai ter umas 500 mil linhas, e de tempos em tempos o operador precisa zerar, para iniciar outra bateria de testes, se não tiver uma forma prática, é possível apagar a tabela e criar outra em tempo de execução ? eu preciso apenas que a tabela esteja zerada quando o operador decidir que precisa
Perfeito era o que eu precisava obrigado
Ok. Também fiz um app exemplo simples só com essa função em um botão. Segue para download no link:
Att,
